Конденсаторы 1 -10 х 50v по-моему, лучше тасовать с заведомо исправными.
Посмотреть симметричность плеч.
Если в раскачке стоят 2N2222 - заменить. Часто там и диод скисает, если стоит пластик а не 1N4148
Иначе - (лучше выдернуть ключи чтобы проверить тестером их обвязку) и смотреть на базах (эмиттер земля) чтобы сигнал был одинаково симметричный . +- 2-6 v
Вдогонку.
Если все симметрично - редчайший случай - пленочный конденсатор на 1 мкф.
Вдогонку.
