БП Enhance ATX-2030F уходит в защиту
имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
klevchenko, привет!!!
Принцип работы всех блоков питания почти одинаковый, разные
исполнения.
Что-бы решить Вашу проблемму, Вам надо-
Почитать темы на первой странице, обращая внимание на то,
как включать, что и где померить, какую нагрузку повесить, что и
чем заменять.
Потом Вы более детально опишете, что в БП не так и какая схема ближе
подходит под Ваш блок.
Вот преблизительные вопросы-
Какие напряжения на мощных транзисторах.
На чём собрана дежурка и какое напряжение на выходе.
Михаил.
2 klevchenko
Проверьте отрицательные напряжения. Снятие защит 6105 4 и 6 ноги на минус.
С дежуркой проблем нет стандартная схема, на бп 5027.
шим 6105, да на выходе два переменных резистора один крутил меняется в небольших пределах 5В, второй некаких результатов.
Напряжения на выходе все в норме, измерял APPA 101M, потом просто БП вірубается. Все питания на диодах шетки, поливеков на віходе нет.
Да нюанс между 3,3 и 5 на віходе стоит диод5408
klevchenko
Это, наверно, защита по току. Посмотри, куда ноги ведут этого резистора.
Какие напряжения на мощных транзисторах???? второй раз спрашиваю.
Михаил.
все оказалось до банального просто. Увалился кулер и потянул за собой узел управления скоростью вращения , а может и наоборот.
Узел успешно уволен, кулер включен на 12 вольт на прямую.
Спасибо всем , желаю удачи!:P
Один из подстроечников отвечал, видимо, за скорость вращения кулера. А вот второй - за тонкую подстройку напряжений по линиям +5 и +12 В. Я обычно вторые выбрасываю и заменяю постоянным резистором, ибо после хорошего прогрева БП могут возвращаться.
Аватар пользователя illya22
ПОднимаю старую тему чтобы не создавать новую, так как попал мне сей же девай.
без нагрузки запускается с нагрузкой нет
сразу защита срабатывает даже на лампочку 5вт 12v
Шимку менял на заведомо рабочую - тотже глухой результат
Если коротить 4, 6, отключивши таким образом защиту, напруги падают до 5В до 1,5В, а 12В до 3В- повидимому причина перехода в защиту. Перегревов нигде не наблюдаеться, подержал в таком рработающем режиме мин 10.
Аватар пользователя UAM
Осциллографа нет ?
Для начала - конденсаторы в базах ключей.
Осцилограф есть, конденсаторы в порядке, их ранше проверил, номиналы соответствуют
Конденсаторы 1 -10 х 50v  по-моему, лучше тасовать с заведомо исправными.
Посмотреть симметричность плеч.
Если в раскачке стоят 2N2222 - заменить. Часто там и диод скисает, если стоит пластик а не 1N4148
Иначе - (лучше выдернуть ключи чтобы проверить тестером их обвязку) и  смотреть на базах (эмиттер земля) чтобы сигнал был одинаково симметричный . +- 2-6 v
Вдогонку.
Если все симметрично - редчайший случай - пленочный конденсатор на 1 мкф.
