Всем привет. БП нонейм. Дежурка на LM339, TL494. Силовая ТОВА Т3866, ТОВА 13007 (2шт). Заменил диоды, резистор на 2Ом возле Т3866. Заменил стабилитроны, 945, и пару малких резисторов в цепи T3866. У транзистора Т3866 выводы В,С,Е такие же как 13007? Даташит не нашел. Пока поставил 13007, транзистора 5027 под рукой нет. Отгорели детали возле T3866. На коллектор Т3866 одной ногой был припаян наверно круглый кондер (ноги остались), другой на землю. Какой номинал? Возле трансформатора кусок резистора, смог рассмотреть 2 полоски. Вроде две оранжевые, думаю на 330Ом был? Два резистора на 1МОм ноги оторваны, припаял пока один.
T3866 можно поменять на hsC3150 или аналогичный. Хотя некоторые и допускают установку 13007 в дежурку, я бы так делать не стал. По поводу остальных элементов. Остается только самостоятельно отрисовать схему дежурки и найти похожую из выложенных на форуме. На корпусе блока вообще нет никакой маркировки? А на трансформаторах?
Трансформаторы:
1. Большой - RXEC-35A
2. QFEE-19C
3. EE-16AQINGFA
A4 Tech 350Вт.
Поиск по форуму дал такой результат.
Поставил 330Ом. Проверил все резисторы, стабилитроны, диоды все цело. Лампа вспыхивает но, дежурки нет. Поменял трансформатор QFEE-19C (нашел по выводам подходящий), то же самое. Может замененный транзистор 13007 не подходит?
1. резисторы на 1 мегом оба стоят или только один?
2. напряжение на базе ключа?
3. кз по выходу дежурки нет?
4. оптрон поменяйте.
Какое сопротивление стоит между базой ключа и +310? Если больше 500кОм - MJE13007 может не стартовать.
Это (ключ) замененный 13007? Нарыл 5027 в маленьком корпусе если не ошибаюсь корпус ТО3. Этот подойдет?
ТО3 - это, кажется, железяка с 2 ногами.
5027 с другого БП - подойдет. KSC5027 и некоторые 2SC5027 подходят. Но встречаются низковольтные 2SC5027.
Точнее C5027S TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors. Даташит (кому интересно) datasheet4u.net/datasheet/C/5/0/C5027S_ATE.pdf.html.
Поставил, без изменений. Кстати в базе С5027 два резистора 1мОм, но запаян один. У второго как я писал выше ножка оплавлена и я его не припаивал обратно. По совету UAM
может из-за этого нет запуска? Какой тогда резистор ставить? Думаю 400 - 500кОм поставить или еще меньше?
Заменил оптрон, поставил 480кОм резистор и кондер (таблетку). Дежурки нет. На постоянке замерил относительно "-" диодного моста напряжение на базе C5027S, наряжения нет. На переменке есть только на коллекторе одного из силовых 13007.
