Всем привет. БП нонейм. Дежурка на LM339, TL494. Силовая ТОВА Т3866, ТОВА 13007 (2шт). Заменил диоды, резистор на 2Ом возле Т3866. Заменил стабилитроны, 945, и пару малких резисторов в цепи T3866. У транзистора Т3866 выводы В,С,Е такие же как 13007? Даташит не нашел. Пока поставил 13007, транзистора 5027 под рукой нет. Отгорели детали возле T3866. На коллектор Т3866 одной ногой был припаян наверно круглый кондер (ноги остались), другой на землю. Какой номинал? Возле трансформатора кусок резистора, смог рассмотреть 2 полоски. Вроде две оранжевые, думаю на 330Ом был? Два резистора на 1МОм ноги оторваны, припаял пока один.
Поменял три оптрона, 945, 431 поставил обратно 2 резистора стоявших ранее (у которого немного ножка отгорела). В дежурке все те же 3.7В. Сабилитроны такие же как стояли раньше, маркировка 48.
по схеме С18 соединен с оптроном. У меня такого нет. К оптрону припаян 431, конденсатора 1000х10 нет.
Получил 5В в дежурке. В очередной раз поставил другой оптрон и 431 и в дежурке 5В. Уже ради интереса поставил в другой БП то же с 431 сначало снятый оптрон. Вышло 5В. Затем поставил снятый 431, то же 5В. И вот теперь не пойму что-же могло мешать получению 5В на первом блоке? Хотя второй БП послабее 300Вт и собран на 330х200, и ключ полевик, возможно в этом причина.
