имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
2 UAM - Большой сенкс, именно это и интересовало! "А если поискать, то и предохранитель найдется" - тогда из спортивного интереса перепашу первичку, раз есть, я его должен видеть
P.S. Прошу извинить за некоторые глупые вопросы, год не садился за паяльник. Кое что подзабыл, сейчас как говорится, наверстываю упущенное. Спасибо за терпение!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Премногоуважаемые !
а чем закончилась битва с этим БП ?
а то сейчас у меня на столе лежит Enhance, который также уходит в "ноль" при подключении нагрузки по 12 вольтам.
хотя, такая же нагрузка на +5 и +3.3 - работает нормально
самое веселое, что от 12 вольт еще как-то крутится вентилятор, в том числе - тот, который стоит в корпусе
цепляю что-то серьезнее - в нуль
Диодную сборку в канале +12В посмотрите, один из диодов может быть в обрыве. Также проверьте электролиты этого канала.
Ну и соответственно серьезно грузить только +5 либо только +12 - гиблое дело, выходные напряжения перекашиваются и блок уходит в защиту.
Также можно попробовать "народный" метод запуска с замкнутыми на землю 4 и 6 ногами SG6105.
да и цепляю я на 12 вольт всего 15 Ом
такой резик был под рукой
это сейчас я автомобильную лампочку и галогенку добыл
надо будет галогенку на 5 вольт посадить
да и конденсаторы сменить
сегодня попробую кондеры сменить и осциллом потыкаться
хотя хотелось бы узнать, чем предыдущий бой закончился
Диодную сборку проверили? Все точки пайки в канале можно еще пропаять.
Имейте в виду на всякий случай: с лампочками, тем более галогенными, блок может не запуститься вообще. Сопротивление холодной нити очень маленькое.
Чем закончился "предыдущий бой" - поди-ка узнай, авторы и участники тем часто пропадают на самом интересном месте.
те же 15 ОМ цеплял на +5 вольт и на +3.3 - живет нормально
каюсь, сборку пока не проверял. надеюсь, или сегодня вечером или завтра днем.
все хорошо, но монтаж плотный сборку выкручивать намаюсь
надо будет предварительно дроссель выпаять
из плюсов - вроде, все правильное стоит
и радиаторы и конденсаторы.
радиаторы - массивные, с многими ребрами
конденсаторы - емкие, 105градусные.
надо будет также воткнуть на выход с трансформатора резик и поглядеть
думаю, где изначально вопрос задать..
или можно тут, а потом переадресуете ?
стоял китайский блок нонейм полнейший, ШИМ на SG6105D, дежурка на 5027 и 945м транзисторе, через оптопару откуда-то из вторички приходит сигнал, с SG6105D, если я правильно разобрался
но как я нарисовал сам схему - вообще запутался.
так вот, взорвался этот 945й транзистор
его сменил, но дежурки нет
буду осцилоом смотреть на то, что там есть, когда до осцилла доберусь.
а вообще цепляю блок с живой дежуркой к материнке, подаю питание - блок начинает ВЧ пищать.
слышно ощутимо
напряжение дежурки не замерял
достал осцилл, достал щупы, но не нашел шнурка питания.
но все равно, надо было перепаять попухшие конденсаторы, что я радостно и сделал
перед этим в магазине купил еще и резиков 10ваттных на 1.8 Ома и на 3.3 Ома
ситуация: по 3.3В ничего не просаживается. ни с 1.8 ОМа нагрузкой, ни тем более с 3.3.
ну, становится вместо 3.6 где-то 2.9 вольта при нагрузке в 1.8 Ома
по 12В выпрямленным - цепляю резик хоть 3.3, хоть 1.8 - просаживается где-то до 0.3 В и до тех пор, пока не передерну БП - не поднимается
тож самое по линии 5 вольт
а вот когда сажаю резистор непосредственно на одну из полуобмоток трансформатора, еще до моста - все нормально, ничего не просаживается...
мост п о12 вольтам менял - никакого результата
тот, что выпаял - звонится нормально
есть мысли подключить диоды этого моста под нагрузкой и посмотреть, как они поведут себя...
На С5027. Если имеется в виду пластиковая шайба. Прокладки на всех транзисторах. А если поискать, то и предохранитель найдется![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
2 Mazayac - прокладки под корпус у всех 3-х.
2 UAM - Большой сенкс, именно это и интересовало! "А если поискать, то и предохранитель найдется" - тогда из спортивного интереса перепашу первичку, раз есть, я его должен видеть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Подсказка про предохранитель: некоторые вещи не то, чем кажутся. Идем по следу термоусадки...
Премногоуважаемые !
тож самое.
с отключенной защитой в нуль уходит
думаю, где изначально вопрос задать..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
а вообще цепляю блок с живой дежуркой к материнке, подаю питание - блок начинает ВЧ пищать.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
слышно ощутимо
Да, блоки этого производителя весьма добротные.
По дежуркам создавайте отдельную тему.
"все страньше и страньше"
дошли вчера руки
