Нет, материнская плата относится к i865. На i845 чипсете диск вообще повесил загрузку, на моей - только определяется пустой строкой в течении где-то 20-30 секунд.
На третьем компьютере диск тоже стартовал. Материнская... вроди бы, i845. Точно не уверен.
Диск исправно работает, только если он один на канале. Если на шлейфе есть ещё одно устройство (не важно, как настраивать джамперы - master|slave|CS - ничто не определяется и компьютер не стартует. Проблема только в диске, потому что на шлейфах всегда висит 1-2 устройства, которые не конфликтуют и прекрасно работают.
Проблема именно в диске. Скорее всего, виновата электроника, потому что такое началось после скачка напряжения.
