что на точке E54 относительно корпуса ,когда крутится?Какое
8 Июн 2010 - 14:49
JETWAY
1299
78.63
что на точке E54 относительно корпуса ,когда крутится?Какое напряжение?
WD3200AAJB не определяется в биосе
У меня проблема тож с WD3200AAJB в биосе
Нет, материнская плата относится к i865. На i845
Плата не на NForce4? Недавно такую ремонтировал.
Никто не хочет предложить варианты решения проблемы, а,
Разъём исправен и диск работает, но он не
IDE разьем, для начала, внимательно проверте.
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть аналогичный жёсткий диск WDC
Значит на запчасти его! Всем спасибо!
Сорри за долгую паузу... меня не было близ
Обошёл все мастерские в нашем городе - везде
Можно. Есть.Одну из программ я указал выше. Также
А можно как то точно проверить - это
Скорее всего какие то из голов дохлые.
Извините за качество! Будете слушать прибавляйте звук по
Хорошо на выходных запишу что пациент нам
Ну.. если -5 на месте, то вероятно и
Программа "Victoria" все время выдает что жёский диск
>А можно как нибудь прозвонить контролёр который в
Когда жёский диск работает на точке Е54 напряжение
А где его проверить это напряжение -5Вольт? Нельзя
А не трудно проверить уровень -5В ? Используется
Большое спасибо за объяснение! 39000 рублей у меня
Sergey-200882! C HDD дело не в умении паять, можно
Паять я умею. Не могу сказать что очень
Ну... цену ремонта так не скажу, пока не
Вообще с такой неисправностью стоит ли его ремонтировать
Согласен... С другой стороны, надо быть активным дебилом,
А зачем оно кому то надо на
Kamen, Браво! Там как раз
Мне подсказал уважаемый человек, оказывается немного информации есть
>Насколько я знаю - Виктория не продается. Не совсем
Насколько я знаю - Виктория не продается,
А можно уточнить про возможности ? Чего
Может лучше спецам снести, тем кто рядом, пока
А это как нибудь лечится? Просто винт хороший
То что он ничего не прочитал. Или голова
Запустил из биоса утилиту "Victoria" вот что она
Данные не важны - там лежали фильмы, они
1) запускаем виндовс без этого накопителя 2) как только
