Ну... цену ремонта так не скажу, пока не
Ну... цену ремонта так не скажу, пока не погляжу сам. Но вполне рентабельно, если гермоблок физически ещё цел. Думаю любой специалист по ремонту хардов без особого труда оценит шансы на восстановление и, вероятно, даст примерный срок жизни накопителя после ремонта - уж не сочтет за труд. Если хотите сами попробовать, но сохранить возможность ремонта специалистом, то:
1. Табу на разборку гермоблока (если ОЧЕНЬ захотелось - идите поешьте что-нибудь, должно отпустить...)
2. Табу на пропайку контроллера (если конечно не видно явного дефекта пайки и умеете очень хорошо паять)
3. Табу на прошивку микрокода без сохранения оригинала. (делается в особовменяемом состоянии)
Ну вот как-то так...
Зато можно посмотреть все ли контакты на месте в IDE разъёме контроллера (надеюсь шлейф уж менять пробовали...), можно посмотреть контакты на гермоблок, привести их в порядок (если разбиты), можно посмотреть жив ли ещё -5В, можно СМАРТ почитать и оценить КБД (как быть дальше), можно контроллер подкинуть заведомо живой с такой же прошивкой (с вестернами обычно прокатывает такое), можно его понюхать фирменными утилитками-что скажут... можно всё, что безболезненно 100% можно откатить назад.
Полезно иметь PCI-контроллер ИДЕ или там САТА... который можно не светить в БИОСе и использовать в MHDD и Виктории, полезно сделать выключатель питания винта, чтобы не мучаться с перетыком молекса... Полезно иметь USB-адаптер для подключения винтов (по нему не проходят расширенные команды)... да и много ещё чего полезно...
...Сходили бы к спецу...а?... Заодно спросили б у него какой-нибудь труп окончательный, чтобы в нем поковыряться и посмотреть как там что устроено ))... А превратить свой винт в прикольный магнит на холодильник, вместительную пепельницу и зеркальце ещё успеется...
WD3200AAJB не определяется в биосе
  • IDE разьем, для начала, внимательно проверте.
  • Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть аналогичный жёсткий диск WDC
  • Значит на запчасти его! Всем спасибо!
  • Сорри за долгую паузу... меня не было близ
