Sergey-200882! C HDD дело не в умении паять, можно
Sergey-200882!
C HDD дело не в умении паять, можно и совсем не паять.
Когда много дисков делаешь, через некоторое время с плохих гермоблоков столько хороших плат накопится, что будешь просто их менять.
Прежде всего нужна технологическая утилита. А кроме, как комплекс PC3000-UDMA за ~39000р купить, других вариантов почти нет.
Самому разобраться и написать утилиту - это минимум пару лет работы.
Выпросить готовую, у тех кто сам написал подобную утилиту практически не реально. Ну если только найдется какой-то очень интересный обмен для автора.
Покупать у них самописные утилиты смысла нет. Это скорее любительские самоделки, в которых только автор, что-то понимает. Без описания, поддержки, с кучей глюков и недороботок, которые автор врядли когда поправит.
В вашей ситуации, практически наверняка, умерла одна из голов, Нужно в ПЗУ менять карту голов включая их по одной, чтобы вычислить мертвую.
Затем отключить мертвую голову, перенести и поправить служебные модули, так чтобы хард смог работать без этой головы.
Но очень велика вероятность, что по мертвой голове задир, и пыль от него убьет и другие головы.
Так что времени можно потерять очень много, но ничего не добиться.
WD3200AAJB не определяется в биосе
  • IDE разьем, для начала, внимательно проверте.
  • Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть аналогичный жёсткий диск WDC
  • Значит на запчасти его! Всем спасибо!
  • Сорри за долгую паузу... меня не было близ
