Плата не на NForce4? Недавно такую ремонтировал.
Судя по тому, что винт всё же работает, его служебка исправна. Но то, что он не определяется в BIOS, странно.
Недавно такую ремонтировал. На ней такая же ерунда на САТАшиных дисках. При включении они не успевают в БИОСе определиться, но потом после C_A_Del определяются и нормально работают. Так и не понял, почему это так.
Потом случайно подцепил другой винт. Он определился и заработал. на этом я и успокоился.
WD3200AAJB не определяется в биосе
  • IDE разьем, для начала, внимательно проверте.
  • Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть аналогичный жёсткий диск WDC
  • Значит на запчасти его! Всем спасибо!
  • Сорри за долгую паузу... меня не было близ
