IDE разьем, для начала, внимательно проверте.
31 Янв 2011 - 19:57
Tomset
1255
140
WD3200AAJB не определяется в биосе
У меня проблема тож с WD3200AAJB в биосе
Нет, материнская плата относится к i865. На i845
Плата не на NForce4? Недавно такую ремонтировал.
Никто не хочет предложить варианты решения проблемы, а,
Разъём исправен и диск работает, но он не
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть аналогичный жёсткий диск WDC
Значит на запчасти его! Всем спасибо!
Сорри за долгую паузу... меня не было близ
Обошёл все мастерские в нашем городе - везде
Можно. Есть.Одну из программ я указал выше. Также
А можно как то точно проверить - это
Скорее всего какие то из голов дохлые.
Извините за качество! Будете слушать прибавляйте звук по
Хорошо на выходных запишу что пациент нам
Ну.. если -5 на месте, то вероятно и
Программа "Victoria" все время выдает что жёский диск
>А можно как нибудь прозвонить контролёр который в
Когда жёский диск работает на точке Е54 напряжение
что на точке E54 относительно корпуса ,когда крутится?Какое
А где его проверить это напряжение -5Вольт? Нельзя
А не трудно проверить уровень -5В ? Используется
Большое спасибо за объяснение! 39000 рублей у меня
Sergey-200882! C HDD дело не в умении паять, можно
Паять я умею. Не могу сказать что очень
Ну... цену ремонта так не скажу, пока не
Вообще с такой неисправностью стоит ли его ремонтировать
Согласен... С другой стороны, надо быть активным дебилом,
А зачем оно кому то надо на
Kamen, Браво! Там как раз
Мне подсказал уважаемый человек, оказывается немного информации есть
>Насколько я знаю - Виктория не продается. Не совсем
Насколько я знаю - Виктория не продается,
А можно уточнить про возможности ? Чего
Может лучше спецам снести, тем кто рядом, пока
А это как нибудь лечится? Просто винт хороший
То что он ничего не прочитал. Или голова
Запустил из биоса утилиту "Victoria" вот что она
Данные не важны - там лежали фильмы, они
1) запускаем виндовс без этого накопителя 2) как только
