Можно. Есть.Одну из программ я указал выше. Также
А можно как то точно проверить - это головы или что-то другое?
Можно.
Есть ли какие то программы для этого?
Также можно к С.Казанскому обратится (автор Victoria) и заказать программу с нужными Вам функциями для Ваших целей.
Это WD на процессоре Marvel.
В свободном доступе программ нет.(кроме утилит Nazyura),но то ,что в свободном доступе умеют лишь только читать модули и помойму ещё пзу.
В вашем случае они бесполезны.
Даже если это и контроллер(плата электроники)глючит,хотя шансов мало и Вы найдёте точно такую же платку с полным совпадением циферок ,то адаптировать под Вашу банку всё равно не сможете.Ибо пзу находится в процессоре и его нужно вычитать и записать в плату донор.Снова же нужен софт умеющий это делать.С чужим пзу и адаптивами работать не будет.
Ради одного HDD покупать конечно же неразумно комплекс или софт поэтому поищите,кто профессионально занимается ремонтом и дата рекавери и отнесите к специалисту.
Как правило диагностика бесплатная.После которой назовут причину и цену.
WD3200AAJB не определяется в биосе
  • IDE разьем, для начала, внимательно проверте.
  • Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть аналогичный жёсткий диск WDC
  • Значит на запчасти его! Всем спасибо!
  • Сорри за долгую паузу... меня не было близ
