2. Заменить двойную шестиамперную диодную сборку F12C20C (вариант - восьмиамперная F16C20C) по линии +12V на что-нибудь пристойное... Рекомендуется Fast Rectifiers 2 x 20A на 200V.
Если будете менять на Шоттки - меняйте на напряжение не ниже 100V.
Некоторые меняют на 80-вольтовые - флаг им в руки. Мне безопасность дороже.
А на какое минимальное напряжение можно поставить диоды? У меня как-то ничего не было под рукой пришлось поставить вместо пары 16 амперных на 150в, пару 40 амперных на 45 вольт - MBR4045WT, извиняюсь за тупой вопрос, подскажите каким образом (при каких условиях работы БП) на них образуется высокое напряжение?
Привет.
