Похоже опять цифровым мультиметром пользовались? Отключите полностью цепь
Прозвонка Q4 (C945) ничего не дала - звонился совершенно нормально , а вот замена дала дежурка заработала.
Отключите полностью цепь питания ШИМ, а с остальной частью схемы уже отдельно разбирайтесь.
Про R46. Если цветовая маркировка соответствует номиналу, то не лишнее проверить - R46 ли это. Блок питания уже в работе был? А с таким номиналом R46 он не должен был работать. Хотя бывали случаи.
Проверьте С7 каким либо мегометром, или заменой.
Какое напряжение на коллекторе Q3?
Кстати кроме описанного способа проверки трансформатора есть и другие. Например в журнале Радио описывались "определители короткозамкнутых витков". Смотрите архивы номеров, или радиолюбительские сайты.
Перегретый Power Master FA-5-1 не работает дежурка и не стартует (Решено)
  • 1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно
  • Натолкать в кулер смазки . А так вроде
  • Не проследил за темой, извините. А
