Шановний земляче!
Вот цитата из "Справочника радиолюбителя" "Наукова думка" Киев-1972г.:
Прямое сопротивление перехода(p-n) имеет обычно величину порядка десятков или сотен омов, обратное - сотен килоомов или единиц мегомов...
А предел измерения цыфрового "карманного" мультиметра, обозначенный диодиком, например у DT9502A? - пордка 7,5 кОм. Сравните и сделайте вывод.
Здесь надо использавать стрелочный прибор, с головкой на 50-100 мкА, желательно без электроники. А советский или китайский - всеравно.
Целиком и полностью с Вами согласен. Однако, нету у меня стрелочного прибора, поэтому приходится ремонтировать методом замены .
Итак, уважаемые, докладываю по сути. Дошли руки до трансформатора. Схему использовал предложенную Yarun, которому большое спасибо. Прошу оценить результаты - для сравнения взял транс с неизвестного БП с сопротивлением обмотки около 7 Ом. Делал в нем КЗ одного витка. Все измерения делал на одних настройках осцила. Результаты измерений запечатлел на память. Прошу помочь мне определить есть ли там КЗ или нету?
