Семён Семёныч! Слона-то (кулер) я и не заметил!
21 Апр 2009 - 12:34
Laserr
77
1.06
Знакомая ситуация...
Перегретый Power Master FA-5-1 не работает дежурка и не стартует (Решено)
Если не верите многолетнему опыту людей, возьмите осциллограф
Привет. А на какое минимальное напряжение можно поставить
Кольцо надо обязательно менять. Большего размера, проводом немного
Заменить корявый дроссель на нормальный - это значит
Спасибо Erstmann за советы, сейчас этим и займусь.
1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно
Натолкать в кулер смазки . А так вроде
Не проследил за темой, извините. А
UAM - точно, пригрузил немного дежурку шипение-жужжание прошло.............сидел
Для FA-5 это нормально если не нагружен
Erstmann Вы были совершенно правы - как
Значит, конденсаторы - виновники отсутствия дежурки? Пришел к
А что на 13,14,15 (они спаяны вместе)
Защиты отключить . Но пробовать через лампочку. А
Методом тотальной замены дежурка заработала. Теперь имею нестарт
Так, похоже, возвращаемся к посту от 16 мар 2009
Заменил транс по совету UAM и Erstmann с
Из Microlab, Sparkman, Codegen (SuperPower), главное, разводку
На любой другой от дежурки на таком же
Тогда у меня следующий вопрос к ромбоводам: транс
Абсолютно точно никто, наверное, не ответит. Похоже. Но
Целиком и полностью с Вами согласен. Однако,
Шановний земляче! Вот цитата из "Справочника радиолюбителя" "Наукова
Спасибо ребята за активное участие :-). Начну по-порядку.
Вы всё, что Вам посоветовали, сделали? Так
Похоже опять цифровым мультиметром пользовались? Отключите полностью цепь
Да, осциллограф. В кратце методика работы. Элементы
Менял в самом начале на новый BUT11A. Пишу
Осталось проверить трансформатор. Простейший измеритель добротности. Синхронизацию в ждущий
Мож, транзистор в раскачке 5027 пробит?
Еще 2 варианта - обрыв резистора 560к в
Какой именно - С11? Докладываю :-), диоды все
скорее всего пробит кондер дежурки. бывало такое, именно
Ну и кондеры дежурки поменять не лишним будет.
Сопротивления нормальные. Наверное, пробит один из диодов на выходе
Семён Семёныч! Слона-то (кулер) я и не заметил!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
