Вы всё, что Вам посоветовали, сделали? Так
Заменил также R46 - почему-то там стоял 2.7к а по схеме 22 Ом. После замены R46 на 22 Ом - он начал гореть наверное что-то его грузит, подумал я и отключил перемычку J10 - и все горение прекратилось, заменил ШИМку.
Итак, перекопал ВСЮ дежурку, кроме транса. Увеличение напруги до 1,8В дала замена TL431, после замены С9 104 тон жужжания немного изменился и напруга подросла до 2,2 - 2,4В. Пока делаю перерыв бо сил нету.
Вы всё, что Вам посоветовали, сделали? Так и не понял...
Отключите всю нагрузку!
Оптрон - тоже еще стоит проверить.
И главное - Вы не на "жужжание" обращайте внимание, а на правильность напряжений и токов согласно схемам данного девайся, а также на идентичность нагрузки заданной...
Детский сад... Хорошо хоть, не выбивает 5027 каждый раз после опыта.
И транс перепаять не на что, так?
С интересом буду следить за темой, ибо есть много любителей самостоятельного ремонта блоков питания...
Перегретый Power Master FA-5-1 не работает дежурка и не стартует (Решено)
  • 1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно
  • Натолкать в кулер смазки . А так вроде
  • Не проследил за темой, извините. А
