1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно
Есть ещё вопрос, что нужно в этом БП допаять, чтобы он нормально работал?
1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно на +5VSB!
2. Заменить двойную шестиамперную диодную сборку F12C20C (вариант - восьмиамперная F16C20C) по линии +12V на что-нибудь пристойное... Рекомендуется Fast Rectifiers 2 x 20A на 200V.
Если будете менять на Шоттки - меняйте на напряжение не ниже 100V.
Некоторые меняют на 80-вольтовые - флаг им в руки. Мне безопасность дороже.
P.P.S. Вариант - две сборки в параллель по линии +12. Плата и радиатор позволяет, нужно лишь просверлить 3 отверстия под выводы вновь устанавливаемой. Кстати, удвоение сборок отлично решает проблему с перегревом...
3. Сделать защиту линии +5VSB. Т.е., чтобы БП не убивал мат.плату при неисправности дежурки.
Простейший способ - припаять супрессор с любого харда Seagate/Samsung с линии +5V.
Поищите по сайту.
4. Для увлеченных - заменить корявый дроссель групповой стабилизации на нормальный.
Сразу уменьшится косячность выходных напряжений.
P.S. Не поленитесь сменить емкости в базах высоковольных ключей на 10мк x 50в.
Частая проблема PowerMaster...
Перегретый Power Master FA-5-1 не работает дежурка и не стартует (Решено)
  • 1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно
  • Натолкать в кулер смазки . А так вроде
  • Не проследил за темой, извините. А
