Да, осциллограф. В кратце методика работы. Элементы
Ivan Ivanovich писал(-а):
а можно поподробнее, самый правый прибор - осцилограф?
Да, осциллограф.
В кратце методика работы. Элементы транс на 220/27, R1,D1,D2- генератор прямоугольных(почти) импульсов 50Гц+-0,6в. С1- конденс накачки, С2L- контур с первичной обмоткой ВЧ трансформатора. При каждой смене полярности генератора в контуре возникают затухающие колебания с частотой определяемой L,C1+C2. Вот их то и надо выловить, для начала лучше взять исправный транс. Должно быть около 10 хорошо различимых колебаний, далее делаем 1 кз виток, смотрим результат. Если с проверяемым трансом видим то же самое, то вывод очевиден.
Да, а Д9,С7 проверялись?
Перегретый Power Master FA-5-1 не работает дежурка и не стартует (Решено)
  • 1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно
  • Натолкать в кулер смазки . А так вроде
  • Не проследил за темой, извините. А
