Ну вот, пришло время, когда я могу наконец
Ну вот, пришло время, когда я могу наконец поставить точку в вопросе
о работе процессоров COPPERMINE на переходнике с материнскими платами Slot1.
Ко мне в руки попала м/п Chaintech 6btmo, как я понимаю самого первого выпуска,
Vcore не ниже 1,8V, 4PCI, 3ISA. Упоминаемая мною в более ранних постах м/п
6btm была более позднего выпуска, поддерживала напряжения ядра до 1,3, имела
5 слотов PCI и два ISA. Но объединяло их полное нежелание работать с процессорами на
ядре Coppermine (socket 370 + переходник Generic Slotcket) на частоте шины 100, а более
старая плата и на шине 66 работала не всегда, а если и работала, то с глюками.
У доставшейся мне мамы кроме всего прочего присутствует (до сих пор) странный
глюк, при работе с видео картой GeForce 2 MX 400, после установки драйверов
начинаются жуткие тормоза, на стандартном VGA драйвере работает нормально, с
Riva TNT 2 тоже нормально, но этот вопрос данной темы не касается, а был лишь поводом
для того, чтобы полезть в поиск информации по сабжевой маме.
Результатом была тема по данной ссылке rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4409 , где
господа Alex_S и Вождь
делятся очень интересной информацией относительно устранения глюков аналогичных
тем, которые выдавал мой Чайник. Однако сразу в полной мере оценить эту информацию я не
смог, но названия пинов SLEWCTRL (E27) и RTTCTRL (S35) на сокете показались мне
знакомыми. Несколько дней я вспоминал, где я их встречал, и вспомнил, что около полугода
назад читал статью о переделке переходника
Slot1 - PPGA в Slot1 -FCPGA ( tomshardware.com/cpu/00q1/000229/index.html ),
где рекомендовалось в случае проблем с работой завести два вышеуказанных контакта на
землю через резисторы 330 Ом, что я и сделал, и было мЕне СЧастье, и P-III 850 (100x8,5)
заработал на ура. Погонял я всякие Burn-in тесты, бенчмарки, все вроде работает
нормально, процессор почти не греется, сбоев и спонтанных перезагрузок пока не
наблюдалось. А ведь в запасе есть еще рекомендации Вождя относительно манипуляций с
контактами G35 и G37, а так же Y33 упоминаемых в статье по переделке.
А теперь зададимся тем же вопросом, что задал Пятачек Винни-Пуху: "Что это было Пух?",
почему одни переходники работают нормально, а другие с глюками?
На Slot1 SLEWCTRL & RTTCTRL вообще отсутствуют, на PPGA они называются RESERVED, а на
FCPGA имеют какие то функции. Фирмы по серьезнее, которые выпускали переходники,
очевидно эти моменты учитывали, поэтому и проблем не было, а разработчики чего по
дешевле, да прибудет их мудрость вместе с ними, втупую оставили все как было на PPGA,
т.е. требуются вышеописанные доделки. Кстати, не исключено, что при попытке запуска на
шине 133 придется учесть опыт Alex_S, и не заводить RTTCTRL на массу.
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
