To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
To ivp.
Только надеждой и живу среди этого безбрежного моря под названием
"Глюконат железа" :) .
To apple.
BD100 не моя, попросил хозяина погонять ее со слотовым P-III 800, пока
без глюков, сегодня еще погоняет, а так же ChinaTech 6btm, тоже i440bx slot1,
с этим же процессором, возможно возьму у него ChinaTech, чтобы попробовать
с переходником.
А теперь, с Вашего позволения несколько вопросов, как я понят, Вы
разбираетесь в электронике, я ,к сожалению, крайне мало, так что будьте
сносходительны к вопросам "чайника".
1)К каким выводам ШИМки подключать осциллограф, и что там должно быть?
2)К какому месту подпаивать конденсатор для блокировки наводок?Как
я понял "ядро"- это Vcore, а что такое "виво"?Пожалуйста, используйте где
необходимо латинскую раскладку клавиатуры.
И еще, а зачем Вы переделывали Ваш nоname переходник по VID-ам, ведь
BD100 поддерживает напряжение на процессоре до 1,3V?
Относительно Вашего noname переходника, это скорее всего Generic
"370 PPGA/FC-PGA CARD", очень китайская :) продукция,
качество которой, по моим наблюдениям, варьирует от полной
неработоспособности снова, до нормальной работы с P-III 866 (133x6,5),
тут уж как повезет.
Опносительно частоты системной шины согласен полностью, чем она выше,
тем больше глючат переходники.
P.S. в связи с Вашим последним постом.Разобраться то с различиями
Mendocino - Coppermine по распиновке просто, Вот ссылки:
nvworld.ru/php/viewtopic.php?t=949
geocities.com/_lunchbox/
nnm.ru/archiveI.php?adate=02_05_29
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1037397872
rom.by
а вот с качеством китайской продукции ориентированной на наш
рынок, много сложнее.
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
