Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
Если всё будет спокойно - значит сопли в переходнике.
1. На выводах обратной связи. Не должно быть резких изменений сигнала при боле-менее равномерной загрузке процессора. Проверить,
соответствует- ли обвязка ШИМки току питания коппера (тулика)
2. Виво - для меня :oops: - питание периферийной логики процессора (Vtt). Ядро - Vcore - Vcc.
Постораюсь учесть Ваши рекомендации.
Попробуйте поискать точки, в которых можно кратчайним путём подпаять конденсаторы ёмкостью 2200-10 000 пФ с шин питания на землю. (лучше безкорпусные) Искать под сокетом и около разъёма слота. Точка подсоединения электролитического конденсатора при этом будет несущественна, только-бы на переходнике, хотя запараллелить ему танталовый кондёрчик для поверхностного монтажа не помешает. Это позволит съдемпфировать импульсные просадки питания за счёт удлинённых переходником проводников, а блокируюшие керамические ёмкости закоротят импульсы около разъёма процессора и слота.
Моя материнка имела шимку без поддержки напряжений менее 1,8 В.
Поэтому и пришлось побезобразничать.( Питание 1,8 В вместо 1,75 В)
Чей переходник - уже непомню. :oops: Но точно не бренд.
Разницу между процами я имел в виду другую: нагрузочная способность шин при ХХХ длинне, и влияние наводок при этом.
Хотя с переходником всё хуже - появляется дополнительный разъём
и проблемы с контактами и согласованием линий, задержками сигналов.
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
