To everybody who concern. Ivp любезно подбросил мне идею
Ivp любезно подбросил мне идею поиграться с напряжением
питания процессора, я вроде бы отмахнулся, мол потом как-нибудь.
Но идейка засела крепко, вынашивал я ее несколько
часов, и вот что придумал.
Нормальное напряжение на моем P-III 850(100x8,5) 1,7V, а это
значит, что на VID0, VID1 и VID2 логическая еденица, т.е.
они висят в воздухе, и замыкая их в различных комбинациях на
массу можно менять папряжение от 1,7 до 2,05 с интервалом 0,05.
Технически я это реализовал так:
С обратной стороны платы припаял к этим VID-ам три провода,
свободные концы проводов припаял к одному ряду тройного блока
джамперов, а другой ряд посадил на массу (практически припаял к
толстой медной пластинке и привернул ее к корпусу одним из
винтов для крепления карт расширения).
Начинаю тестировать, ставлю Vcore=1,75, FSB=115MHz(при 1,7V
система не работала), CPUBench проходит без проблем с результатом
2676, 3D Mark не запускаю, т.к. не это меня интересует.
С помощью SoftFSB выставляю 124/31, система наглухо виснет,
выключаю компьютер, выставляю 1,8V, включаю компьютер,
выставляю с помощью SoftFSB 124/31, черный экран, треск
динамика Award bootblock требует системную дискету с прошивкой,
уже прогресс :twisted: . Выключаю компьютер, выставляю 1,85V,включаю
компьютер, машина нормально грузится, но теперь я решил
выставить параметры через биос, ставлю 124/31, сохраняю
изменения.., система грузится, УРА!!!.., Pentium III 850(100x8,5) shock ,
а где же мои 1054MHz, которые 124х8,5? Захожу в биос, а там в
строке HOST/PCI не 124/31, и не 100/33, которые были до попытки
изменить значения, а Default. Я пробовал выставлять разные
соотношения при коофициенте FSB/PCI=4, и результат один, Default :? .
При этом опция автоопределения FSB/PCI была как включена, так и
выключена, на результат не влияет. А вот если выставить 124/41,
то система стартует, правда сразу после проверки памяти виснет, но
это уже по другим причинам.
Короче, биос не хочет выставлять коофициент FSB/PCI=4(может
пропатчить гада? evil ), а если использовать SoftFSB, т.е. напрямую
редактировать регистры клокера, то это вступает в конфликт с
установками того же биоса с вышеописанными последствиями.
Вот такая история страна. :(
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
