Решил на старую маму Microstar MS-6163 (slot1, i440BX) установить Celeron-700 коппермайн. Доработал переходник, как описано здесь на сайте. Запустил, всё работает. Но стабильности нет. Постоянные зависания компа, за рабочий день раз 10-15 приходится перезагружаться кнопкой Reset. Ставлю в маму слотовый Celeron-300, разгоняю шиной до 428 МГц без поднятия напряжения - работает весь день как часики!
Вопрос к знатокам - что с коппермайном? Почему глючит? Что я не учёл при доработке?
Заранее всем спасибо за помощь.
Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет ли соплей?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
какая напруга на проце с переходником?
а доработать другой переходник возможности нет? :?
Аццкий ромбовод {:€
Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей. Но методическую ошибку Вы, судя по всему совершили, когда не оттестировали систему по полной программе. Замена "сомнительных" компонентов один из наиболее эффективных способов. Об этом Вам собственно сказали в предыдущем сообщении. Я бы добавил еще, что работа с памятью у этих процессоров может быть менее стабильной чему мендочино, даже на той же FSB. Так что имеет смысл еще и память протестировать.
Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не до того. Недавно снова занялся.
Во-первых, отдал процессор знакомому на тестирование. Он его гонял несколько дней на работе, по восемь часов в день на материнке, изначально предназначенной под Коппермайн, без всяких переделок. Проц отработал достойно - ни одного зависона. Так что в нём сомнений уже нет. Во-вторых, вместе с материнкой Microstar MS-6163 и установленным на ней тем же Коппермайном, были испробованы различные комбинации звуковух, видюх, памяти, блоков питания - никакого улучшения в работе! Купил ещё один переходник slot1-socket370, переделал его так же, для Коппермайна, как здесь на сайте описано, поставил - никакого эффекта! Комп работает нестабильно, хоть лопни! Взял другую материнку для пробы - Chaintech-6BTM0. Установил проц на неё - ещё хуже, чем микростаровская мама - вообще Винда отказывается грузиться! Перешивал на 6BTM0 разные варианты БИОСа - никакого толка! Точно так же, как и на микростаровской маме, менял всё что можно было в разных комбинациях - ничего утешительного.
Всё, опустились руки, не знаю, что ещё можно сделать!
(А слотовые Celeron-300 (Dachutes), Celeron-333 и сокетовый Celeron-466 (Mendocino) на обеих мамах работают как часы - и на родных частотах и в разогнанном виде).
Люди, есть у кого-нить какие мысли? Что не так?
Cepxuo
1. Проверить мать на предмет "беременности" электролитов;
2. Какой БП?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые. На этих матерях 466-й Селерон работает неделями стабильно - никаких вопросов!
Блок питания 235 ватт LinkWorld (с термодатчиком и регулятором оборотов). Но я ставил и другой БП, какой-то очень фирменный (забыл марку), качественно сделанный - видно по начинке. 466-й проц с обоими БП на обеих мамах работает отлично. Поставил коппермайн - полная лажа!
Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь???
Cepxuo
У такой же платы у меня на домашней машине неважнецкий разъем Slot1. Процы или переходники в нем болтаются, как пьяные. Есть один переходник, заведомо рабочий, при установке которого с любым процем 4 красных фонаря. Но все фирмовые процы от Intel и качественные переходники от ASUS и MSI работают, правда переходники иногда требуют физического воздействия. MSI Master 6905 цепляется своими фиксаторами, но и тот устанавливал с канцелярскими резинками. В конце концов выбрал какой-то нонейм, но в пластиковом корпусе как у Р-2 первых выпусков с надежными защелками, с ним никаких проблем.
Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая мама на i440BX и
Coppermine на переходнике".У меня тоже два похожих случая:
1)Iwill bd100 без проблем работает с P-II 350, с P-III 600(100x6) регулярные
спонтанные перезагрузки без видимых причин(без нагрузки).Напряжение на
процессоре штатное прошивка BIOS под Tualatin.
2)GA-6bxc, аналогичная ситуация, но перезагрузки начинаются при
установке P-III 850(100x8,5), с P-III 600 работает нормально. Напряжение на
процессоре 1,8V(меньше не получается), BIOS 2000г. от производителя.
А на SG-440BAT(i440BX, Socket370) P-III 850 работает нормально и примерно на 5%
быстрее, чем во втором случае .Напряжение штатное,BIOS последний
от производителя.
Блок питания в первых двух случаях 250Вт (довольно увесистый
в последнем - дешевый АТ БП 230Вт.Все остальные компоненты конфигурации
одинаковые.
Переходники в слотах сидят плотно.
Cepxuo
Семен Сатановский
Братцы, сдается мне, что дело в предельном токе, выдаваемом преобразователем питания процессора, копайте сами...
