Решил на старую маму Microstar MS-6163 (slot1, i440BX) установить Celeron-700 коппермайн. Доработал переходник, как описано здесь на сайте. Запустил, всё работает. Но стабильности нет. Постоянные зависания компа, за рабочий день раз 10-15 приходится перезагружаться кнопкой Reset. Ставлю в маму слотовый Celeron-300, разгоняю шиной до 428 МГц без поднятия напряжения - работает весь день как часики!
Вопрос к знатокам - что с коппермайном? Почему глючит? Что я не учёл при доработке?
Заранее всем спасибо за помощь.
2Семен Сатановский
У меня есть именно такой переходник (попал ко мне случайно ) и я не знал кто он и что он, а по виду походил больше всего на PGGA
targetpc.com/hardware/cpu/evercool/adapter_fcpga/
я его было уже собрался переделать под купера, как вдруг меня осенила мысль проверить его без переделки- так он держит куперы-)))
Эта штука у меня стоит на LS 6VABX2V ( соответственно Slot1, 440BX )
совместно с Celeron 900 тесты 3Д Марка проходит, даже на таких совсем уж не стандартных частотах как 124 (124*9=1116 ) но красиво не получается -на частоте 133 ( чтоб было 133*9=1200) все бодро стартует,но винда не хочет грузиться.
Седня вечером у меня в планах все таки потетстить его на частоте 133 с процем,поддерживающим эту частоту.
Воощем ,решения поднятого вопроса у меня нет - но статистикой поддержу
Resistance is futile
To Michael.
Проблема нестарта на частоте системной шины 133 не в переходнике, а в
чипсете.I440BX не поддерживает коофициента FSB/PCIClock=4, а только 3,
по-этому, как только Вы выставляете FSB 133, частота шины PCI
подскакивает до 44MHz, и все PCI-ISA устройства у Вас виснут, в частности
жесткие диски сидят на шине ISA, возможно по-этому Windows не грузится
при FSB 133MHz.
У меня была мат. плата GA-6bxc на i440BX, она работала с P-III 533(133x4),
и все тесты проходила, но звуковая карта ISA и модем ISA сразу же висли,
а контроллер CD-RW перегревался, и привод начинал "тормозить".
В инструкции к Iwill bd100, тоже на i440bx, написано, что FSB 133MHz
служит толька для тестовых целе, и только для работников сервисной службы.
3D Mark нагружает в основном видео систему, попробуйте CPUBench 2003,
он здесь benchmarkhq.ru/russian.html , бесплатно, требует
DirectX 8.0 и выше.
P.S. На Вашем переходнике есть джамперы, или вместо них
впаяны перемычки?
Маленькое уточнение - на PCI они сидят.
Да, а по поводу ISA - вопрос спецам. Помнится мне на четверках (типа классики а-ля LS-486E) тактовка ISA выбиралась в BIOS типа PCI/3, PCI/4, 7.xx Мгц (стандарт). А на PII-матерях что в конце концов сделали?
А кому счас легко...
8Мгц.... да и то почти все девйсы по сигналам согласовуються! Чит. спецификацию....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
To savely s.
Искренне сожалею, но на мат. платах на чипсетах типа ВХ и его ровестников
жесткие диски сидят на ISA, и вообще больше 10MHz они не любят. Эту
информацию можно проверить в книгах по компьютерному железу.
На мат. платах под P-II частота шины ISA 8,25MHz, т.е. фиксировано
PCIClock/4.
Я не специалист, я только учусь
Извините господа, ошибочка вышла.
Пришел домой, решил самого себя проверить, заглянул
в книжку, выяснилось, что контроллеры жестких
дисков интегрированы в южный мост.
"Вот так рождаются нездоровые сенсации."
2Семен Сатановский
Переходник у меня точно такой же как на картинке в указанном Вами сайте.
То бишь с запаяной перемычкой "авто" и отсутствием по этому поводу каких-либо джамперов.
Мдя 133 шины на LS6abx2v не вышло.... стартует и глючит в винде... делитель автоматический и он таки 1\3 ( а зато вот у ASUS P3BF&CUBX есть делитель 1\4
на PCI на AGP однако только 2\3) на 100 шине 3д марка проходит в цикле нескольких часов без сбоев - ща вот cpubench скачаю - посмотрим, как с ним будет
Странно, а мне казалось, что делитель FSB/PCI=4/1 как раз есть... :? У меня в BIOS можно выставить 133/33 МГц. В BX нет правильного делителя на AGP, он при FSB=133 МГц выставляется на 87 МГц, оттого и проблемы...
In magnis et voluisse sat est
2Юстас
Это от матери зависит - у кого есть делитель 1\4 , а у кого и 1\3 только
To Michael.
А на каком чипсете сделана ASUS P3BF&CUBX, если на VIA, то 1/4 есть.
То Юстас.
Если можно, сообщите модель Вашей материнской платы, и чипсет.
У меня есть мат плата SG-440BAT на 440ВХ, но подобные же платы
выпускалить и на чипсете от VIA, а виос написан, как я полагаю,
комбинираванный, поэтому там, например присутствыет FSB 140MHz,
или такие значения как 133/33 и 140/35, но реально чипсет их не
поддерживает.Биосы пишут люди, и ошибиться может любой :? .
Относительно частоты AGP. Тут, насколько я знаю, все зависит от
видео карты, выдержит повышенную частоту или не выдержит.
