Спасибо за информацию.
Относительно CPUBench. Он может установиться нормально, а может и "криво",
у тебя второй вариант, на результаты это не влияет.Я этой программой
пользуюсь давно, и, в меру моего опыта, она виснет на нестабилных
системах, т. е. у меня все ее фокусы происходят только в случаях с
некондиционными переходниками, стоит поменять конфигурацию, т.е.
убрать глючный элемент (заменить мат. плату на сокетную), и все работат нормально.
CPUBench - это чисто процессорный тест, и если бы глюки происходили
от процессора, то никакая замена мат. платы с переходником на сокетную
не убирали бы глюки.И еще один момент, тест лучше работает под W2000,
Win98, мне кажется (сказать точно статистики не хватает) может вызывать
сбой теста из-за не совсем совершенного управления оперативной памятью.
Напиши пожалуйста результат теста - Overallscore,тут тоже бывают интересные
варианты, например Celeron 667 работает быстрее чем P-III 850, имеется в
виду на переходнике, т.е. на частоте 100Mhz переходник начинает тормозить
систему.
To Michail.
систему.
