Если кратко, то:
1. Шунтирование электролитов связкой (0,1 - 4,7 мкФ) + (2,2 - 22 нФ) позволяет резко снизить переменную ВЧ-составляющую, протекающую через конденсатор. Соответственно снижаются внутренние потери в конденсаторе и его нагрев - имеем увеличение надёжности элемента за счёт перевода его работы в номинальный режим.
2. Шунтирование выводов питания ИС(процессора) керамическими конденсаторами позволяет замкнуть паразитные импульсные токи в цепи его питания в контуре минимального размера. Что снижает распространение этих токов по шинам питания к другим ИС. Имеем снижение общего уровня ВЧ- наводок в схеме.
3. Установка электролита большой ёмкости + танталового (33 - 220 мкФ) на плате переходника снижает просадку питающих напряжений на пиках потребления процессора.
P.S. Не забываем неприятный тот факт, что диэлектрик керамических
конденсаторов большой ёмкости (доли - единицы мкФ) имеет очень сильную зависимость параметров от температуры. (Ёмкость конденсаторов будет существенно изменяться в диапазоне температур от +20 до +70 гр. Ц., присутствующей на материнской плате.)
Если кратко, то:
