Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не до того. Недавно снова занялся.
Во-первых, отдал процессор знакомому на тестирование. Он его гонял несколько дней на работе, по восемь часов в день на материнке, изначально предназначенной под Коппермайн, без всяких переделок. Проц отработал достойно - ни одного зависона. Так что в нём сомнений уже нет. Во-вторых, вместе с материнкой Microstar MS-6163 и установленным на ней тем же Коппермайном, были испробованы различные комбинации звуковух, видюх, памяти, блоков питания - никакого улучшения в работе! Купил ещё один переходник slot1-socket370, переделал его так же, для Коппермайна, как здесь на сайте описано, поставил - никакого эффекта! Комп работает нестабильно, хоть лопни! Взял другую материнку для пробы - Chaintech-6BTM0. Установил проц на неё - ещё хуже, чем микростаровская мама - вообще Винда отказывается грузиться! Перешивал на 6BTM0 разные варианты БИОСа - никакого толка! Точно так же, как и на микростаровской маме, менял всё что можно было в разных комбинациях - ничего утешительного.
Всё, опустились руки, не знаю, что ещё можно сделать!
(А слотовые Celeron-300 (Dachutes), Celeron-333 и сокетовый Celeron-466 (Mendocino) на обеих мамах работают как часы - и на родных частотах и в разогнанном виде).
Люди, есть у кого-нить какие мысли? Что не так?
Проблема: MS-6163 + Celeron-700
  • To rgt. Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность
  • Семен Сатановский Рад был помочь.
  • To rgt. Прочитал весь материал по данной Вами ссылке,
  • To rgt. Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой
  • Если кратко, то: 1. Шунтирование электролитов связкой (0,1
  • Семен Сатановский Так как подозреваю,
  • To ivp. Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с
  • кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
  • To Apple. "Насчёт шимок - гдето в даташитах был
  • В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод
  • To Apple. Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с
  • Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь. Если всё будет
  • To ivp. Только надеждой и живу среди этого безбрежного
  • To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной
  • Так ничего странного, что кино показывает -
  • ИМХО не совершенна технология переделки PPGA->FCPGA на форуме
  • Семен Сатановский Был рад оправдать
  • Или в биосе что-то или дальше копать надо... Просто
  • To Apple. Я искренне рад, что у Вас нет
  • I WILL BD100, биос патченный, местный. Целерон Коппермайн 1000МГц,
  • Ответ самому себе. Сейчас повспоминал, не все так просто
  • To ivp. Примерно это я и ожидал услышать от
  • Cepxuo Скорее всего причина в
  • Да, возможно и на моих обеих платах
  • Напряжение на проце штатное - 1,7 В.
  • Cepxuo Семен Сатановский
  • Очень интересная тема, я бы назвал ее "Слотовая
  • Cepxuo У такой же платы
  • Про напряжение, поступающее на процессор, расколешся когда-нибудь??? :)
  • На обеих мамах электролиты нормальные, не вздутые.
  • Cepxuo 1. Проверить мать на
  • Четыре месяца не занимался этой проблемой, было не
  • Сказанного Вами недостаточно, чтобы диагностировать причину Ваших неприятностей.
  • какая напруга на проце с переходником? а
  • Обычный вопрос, как сделан переходник? Как пайка? нет
