Кстати, БП в защиту теперь не уходит -
Кстати, БП в защиту теперь не уходит - просто винты сбоят. И это при детской нагрузке - 350 Вт по первичке. Если нагрузка чуть меньше (330-340 Вт), то все ОК.
Мониторил напруги (стрелочным мультиметром и программно):
+3.3 V.................3.22 V
+5 V....................4.97 V
+12 V..................12.38 V
+5 V дежурка.....4.87 V
Под нагрузкой 4.97 падает до 4.94, не ниже. Все остальные не меняются вообще. Если бы периодически не находил мертвые кондеры в блоке, то стал бы грешить на материнскую плату. Тут еще нарыл про +5 В страшные вещи. Для моего случая подходят пульсации напряжения - как раз действует на винты.
В конце концов, решил дать гиперу последний шанс - выписал номиналы всех электролитов, на неделе куплю и заменю оптом. Если не поможет - выброшу этого хромированного гада с балкона.
HIPER HPU-4S730 не выдает всю заявленную мощность
  • В цепи -12в.
