резисторы на горячую. 12вольт меняется плавно от 12,5
резисторы на горячую. 12вольт меняется плавно от 12,5 до 12 пред выкл... поэтому изменение сопротивление нити лампы незначительно - холодное сопротивление нитей 0,4Ом (суммарно обоих в параллели) соотв без резюков на старте аккурат попадаем в 360Вт стартовой нагрузки которую блок дает
HIPER HPU-4S730 не выдает всю заявленную мощность
  • В цепи -12в.
