Шим один управляет двумя трансами одновременно.. т.е. формально линии 12 зависимы... сборок шотки для 12В вроде 2, на каждый транс по штуке видимо... блок без нагрузки на 12В вообще не запускается.. если дать в основном нагрузку только на 5В и 3,3В всего то около 50Вт то 5В проседает до 4,8В.. при этом если сбалансить нагрузкой на 12В то ничего не меняется.. перекос остается... вот думаю мог ли один транс уйти в обрыв и питает из последних сил только второй?
