Ладно, попробую до него добраться. Еще один мой косяк - такая просадка только если на +5 висит символическая нагрузка хард. А +12 грузится по полной. А если на +5 навешать мощных ламп ватт на 70, то напруги 12,4В, 4,8В, 3,2В. Но стоят как вкопанные при изменении нагрузки по +12. Однако в защиту уходит при тех же злополучных 350Вт на линию 12вольт.
