Достался и мне такой блок питания. Дежука на I
Дежука на I 200A6 PDTV с обратной связью через оптрон
ШИМ CM6800G -
Защита стоит серьезная - на WT7517 и 8-ногой WT7518 - через оптрон выключает блок при малейшем перенапряжении или при падении напряжения ниже уровня.
Блок с платой не включался .. но стартовал при закорачивании зелени на землю.
Сначала все было просто.. дежурка 3,3 V - высохшие вздувшиеся кондеры 2 шт 1000*10V .. и один .. с виду нормальный но тоже высохший 47*50V - замена прошла успешно .. Блок выдал дежурку 5.12 .
Не удивительно что они высохли - компоновка блока такая что они просто зажаты радиаторами.
что-бы кондер посадить на место пришлось минут 15 шаманить пинцетом.
Что-то еще не в порядке - блок слабенько посвистывает дежуркой без нагрузки - но что - пока не выяснил.
Пытался включить блок - блок стал заводится без нагрузки и стабильно работать.
подкинул проверочную нагрузку ватт 200 - 12 V - полет нормальный - стабильные 12. А вот 5 и 3.3 вотльта - отключения через пару секунд .. что за Х !!
Подкинул стендовую убитую мать - .. 30 секунд работы и блок уходит в аварию .. померял - падение напряжения 5V до 4.74 - дальше отключение .
Полез проверять подстроечные резюки - все в норме. .. Поменял оптрон по обратной связи на CM6800 - те же кони. Попытался поднять напряжение немного - не выходит. Регулируется только 12V
При изучении поверхностном схемотехники блока стало очевидно следующее-
Блок имеет 2 силовых трансформатора с общей раскачкой
Основные напряжения -
с одного транса снимается 2 канала 12V > и через фазовый дроссель - 5V c другого - 2 канала 12V и через фазовый дроссель 3.3 V
Обратная связь идет по 12 вольтам через оптрон согласно схемотехники CM6800G ( Ведь 5V тут вторично !! )
Короче- нагрузив 12V видеокартой 1950 я убедился в работоспособности сестема - блок устойчиво зажил под нагрузкой - напряжения все в норме .
Насколько я понял - если вас терзают сомнения что блок выдает не полную мощность - думаю вам стоит определить потребителя- блок рассчитан на нагрузку преимущественно 12-вольтовую. Причем по разным каналам !!!
А вот что делать с дежуркой - непонятки - явный перегрев конденсаторам обеспечен из-за плотной компоновки .. + явный небольшой самовозбуд на звуковой частоте .. Деградация электролитам обеспечена на 100% - менять их прийдется каждые 6 месяцев.
HIPER HPU-4S730 не выдает всю заявленную мощность
  • В цепи -12в.
