Cитуация один-в-один: *БП не стартовал *Заменил вспухшие 1000х10 и, по
*БП не стартовал
*Заменил вспухшие 1000х10 и, по советам выше, 47х50
*Наблюдал нормальную работу БП в течение полугода
*С недавнего времени замечаю отключение винтов (SATA; слышно как отщелкиваются; если тут же прекратить мучить комп, то снова включаются), либо целиком компа при прогретом БП и максимальной нагрузке на железо (технологичные игры, тестовый софт). Холодный БП (минут 10-15) тянет все на ура
*По аналогии, заменил те же электролиты - ничего не изменилось
Что еще можно поковырять?
HIPER HPU-4S730 не выдает всю заявленную мощность
  • В цепи -12в.
