mimix, отпишитесь, как у вас обстоят дела
25 Фев 2010 - 08:21
raleks
18
Неудачная прошивка SATA PCI контроллера. Что делать дальше?
Согласен, вполне критический, просто я в таких
Да, примечательно, что прошивка идет как патч, а
Отлично! Что ж, сколько мы узнали нового и
raleks, еще раз спасибо! Заработало все и на 3114
Огромное спасибо! Позже отпишусь как что получилось...
Мой путь :-) Только я из-под винды не
raleks, к сожалению ,был занят и не отслеживал
Такого уже нет. Причем БИОС у 3114 ужать
По поводу прошивки c сайта Silicon Image -
В общем, так. Прошил я винт (http://rom.by/comment/210913) - прожёг
raleks, как я уже писал, отследите вашу платку
Скорее вы мои не читаете. Еще раз. Если винт
Такое ощущение, что вы вообще не читаете мои
mimix , драйвер контроллера естественно. raleks ,
Вот, нашел, поможет нам это или нет? http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=124
На сайте эйджстар все глухо. Я писал в
Highlander, старый драйвер для контроллера или для винта
Думаю, вопросы надо отпарвлять в техподдержку ЭйджСтар, если
Вы правы, конечно, но... вариантов не было. В
Ну, сделайте проще - купите флэшку нужного Вам
Да, драйвера на сайте SI доступны и я
mimix вообще-то БИОСы и драйвера на
К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем
Highlander, во-первых спасибо. Что-то я от Виктории всегда
У винта правильнее говорить микропрограмма - это раз.
Вот инфа от MHDD: SAMSUNG HDD160JJ LBA: 312,581,808 BIOS: 82H SN: S08HJ10Y436943 FW:
mimix Остается один вариант (для особо любознательных) - обновить
В общем, прошил я BIOS 128КБ в эту
raleks, та же фигня. Третий день бьюсь: такой-же контроллер
Ну может просто запутал, где какой контроллер -
И перечитайте ваш предыдущий пост, конкретно описание того
Ну я ж писал - подключил винт к
Автор, для будущих поколений напишу - пару линий
Root Спасибо за файлы В общем, новости с работы. Есть
а не проще ли, сравнив платку с референс-дизайном
утилиту приложил PS: разницы по идее между 3112 и
raleks не совсем. Она делает из _модуля_
Root Что-то я не смог найти на силиконе этой
В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная
Ну кто ж знал, другой то Самсунг заработал.
Автор, я вас "порадую" сейчас сильно. Это как
raleks Сначала надо найти, что будете
NiTr0 Если б еще ткнули пальцем что с чем
А после загрузки WINDOWS не пробовали зайти
IMHO сначала стоит найти подходящую прошивку, а
Если вешает - пробуйте коротить линии адреса-данных, попортив
Ох, пока писал, появились посты Highlander-а... Увы, старую если
Твою мать... Спасибо за просвещение, так мне и
Ничего никуда вбивать не надо. Если бы
Детальное описание без раздумывания над вопросом "о чем
Жестоко :D. Насильное вливание бОльшей прошивки в
