На сайте эйджстар все глухо. Я писал в
На сайте эйджстар все глухо. Я писал в форум, мало того, что все сообщения модерируются, так их еще никто и не модерирует. С моего запроса прошло уже больше недели. Кроме того, я сомневаюсь, что они что-либо меняли в силиконовских драйверах и прошивках. Кроме того, эта плата "значится в списках" только на mobile-rack.ru, а на основном сайте эйджстар её нет в помине (как уже выше писал mimix).
mimix
Спокойно прошивайте по моему способу - только с вероятностью 99% это ничего не даст. Если вам надо использовать с ПСАй САТой именно этот винт - ждите моих сообщений - завтра поеду на рынок - буду искать контроллеры на базе ВИА 6421. C силиконами + HD160JJ с прошивкой WU100- - все глухо - забыл написать - я сдал плату эйджстар - купил в другом месте нонейм на силиконе 3114 - все осталось без изменений.
У меня то есть запасной вариант - я махну свой самсунг на ИДЕшный сигейт в любом случае, но счастья с ВИА все же попытаю. На будущее.
А 3114 я уже сразу взял, оговорив возврат....
Скорее всего дело все же в прошивке винта - я видел сообщения на других форумах, где силиконы спокойно дружили с HD160JJ. К сожалению прошивка тех винтов неизвестна, а то бы мог вообще об заклад биться:) Ну или (что менее вероятно) все чипы силикона (САТА 150-ники) или ВСЕ версии драйверов и биосов содержат одну и ту же "уязвимость", которая проявляется при работе именно с этим винтом.
Как то искал по сайтам Самсунг инфу по HD160JJ и натыкался на прошивку (чтобы самсунги выложили прошивку на винт - это ЧП прям какое-то), но сейчас никак не могу найти.
Неудачная прошивка SATA PCI контроллера. Что делать дальше?
  • Highlander, старый драйвер для контроллера или для винта
  • Думаю, вопросы надо отпарвлять в техподдержку ЭйджСтар, если
  • Вы правы, конечно, но... вариантов не было. В
  • Ну, сделайте проще - купите флэшку нужного Вам
  • Да, драйвера на сайте SI доступны и я
  • mimix вообще-то БИОСы и драйвера на
  • К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем
  • Highlander, во-первых спасибо. Что-то я от Виктории всегда
  • У винта правильнее говорить микропрограмма - это раз.
  • Вот инфа от MHDD: SAMSUNG HDD160JJ LBA: 312,581,808 BIOS: 82H SN: S08HJ10Y436943 FW:
  • mimix Остается один вариант (для особо любознательных) - обновить
  • В общем, прошил я BIOS 128КБ в эту
  • raleks, та же фигня. Третий день бьюсь: такой-же контроллер
  • Ну может просто запутал, где какой контроллер -
  • И перечитайте ваш предыдущий пост, конкретно описание того
  • Ну я ж писал - подключил винт к
  • Автор, для будущих поколений напишу - пару линий
  • Root Спасибо за файлы В общем, новости с работы. Есть
  • а не проще ли, сравнив платку с референс-дизайном
  • утилиту приложил PS: разницы по идее между 3112 и
  • raleks не совсем. Она делает из _модуля_
  • Root Что-то я не смог найти на силиконе этой
  • В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная
  • Ну кто ж знал, другой то Самсунг заработал.
  • Автор, я вас "порадую" сейчас сильно. Это как
  • raleks Сначала надо найти, что будете
  • NiTr0 Если б еще ткнули пальцем что с чем
  • А после загрузки WINDOWS не пробовали зайти
  • IMHO сначала стоит найти подходящую прошивку, а
  • Если вешает - пробуйте коротить линии адреса-данных, попортив
  • Ох, пока писал, появились посты Highlander-а... Увы, старую если
  • Твою мать... Спасибо за просвещение, так мне и
  • Ничего никуда вбивать не надо. Если бы
  • Детальное описание без раздумывания над вопросом "о чем
  • Жестоко :D. Насильное вливание бОльшей прошивки в
