Автор, для будущих поколений напишу - пару линий достаточно коротить, чтобы сбить контрольную сумму. Далее, в случае с 7200.10 производительность с вашим контроллером не будет намного лучше производительности с интегрированным в указанную плату. Если разница в два раза - пробелмы с интегрированным контроллером (проверьте режим UDMA).
Выставлять надо подключив к контроллеру, с которым винт нормально работает. ОРпишите подробно, что делали.
