У винта правильнее говорить микропрограмма - это раз. Обновлять ее не вижу причин - два. Если хотите проверить, в драйверах дело или нет - запустите Victoria for Windows в режиме API и посмотрите, может ли она читать поерхность винта, или вообще его не видит. Если не видит - можно попытаться в режиме PIO поискать его по контроллерам (советую почитать документацию к Виктории).
