В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная
В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная от Силикона, чтобы создавать БИОСы для отдельных карточек из модулей БИОСа для материнок.
The UpdBios.exe DOS utility can be used to create BIOS binary code for
add-on card from the motherboard BIOS binary code.  The correct
signature will be created and saved in the output BIOS binary code based
on user inputs.
Неудачная прошивка SATA PCI контроллера. Что делать дальше?
  • Highlander, старый драйвер для контроллера или для винта
  • Думаю, вопросы надо отпарвлять в техподдержку ЭйджСтар, если
  • Вы правы, конечно, но... вариантов не было. В
  • Ну, сделайте проще - купите флэшку нужного Вам
  • Да, драйвера на сайте SI доступны и я
  • mimix вообще-то БИОСы и драйвера на
  • К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем
  • Highlander, во-первых спасибо. Что-то я от Виктории всегда
  • У винта правильнее говорить микропрограмма - это раз.
  • Вот инфа от MHDD: SAMSUNG HDD160JJ LBA: 312,581,808 BIOS: 82H SN: S08HJ10Y436943 FW:
  • mimix Остается один вариант (для особо любознательных) - обновить
  • В общем, прошил я BIOS 128КБ в эту
  • raleks, та же фигня. Третий день бьюсь: такой-же контроллер
  • Ну может просто запутал, где какой контроллер -
  • И перечитайте ваш предыдущий пост, конкретно описание того
  • Ну я ж писал - подключил винт к
  • Автор, для будущих поколений напишу - пару линий
  • Root Спасибо за файлы В общем, новости с работы. Есть
  • а не проще ли, сравнив платку с референс-дизайном
  • утилиту приложил PS: разницы по идее между 3112 и
  • raleks не совсем. Она делает из _модуля_
  • Root Что-то я не смог найти на силиконе этой
  • В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная
  • Ну кто ж знал, другой то Самсунг заработал.
  • Автор, я вас "порадую" сейчас сильно. Это как
  • raleks Сначала надо найти, что будете
  • NiTr0 Если б еще ткнули пальцем что с чем
  • А после загрузки WINDOWS не пробовали зайти
  • IMHO сначала стоит найти подходящую прошивку, а
  • Если вешает - пробуйте коротить линии адреса-данных, попортив
  • Ох, пока писал, появились посты Highlander-а... Увы, старую если
  • Твою мать... Спасибо за просвещение, так мне и
  • Ничего никуда вбивать не надо. Если бы
  • Детальное описание без раздумывания над вопросом "о чем
  • Жестоко :D. Насильное вливание бОльшей прошивки в
