mimix Остается один вариант (для особо любознательных) - обновить
mimix
Остается один вариант (для особо любознательных) - обновить прошивку винта, но где её найти - я не представляю, да и ссыкотно :)
Напиши данные своего винта - дата выпуска, прошивка, для сравнения.
Неудачная прошивка SATA PCI контроллера. Что делать дальше?
  • Highlander, старый драйвер для контроллера или для винта
  • Думаю, вопросы надо отпарвлять в техподдержку ЭйджСтар, если
  • Вы правы, конечно, но... вариантов не было. В
  • Ну, сделайте проще - купите флэшку нужного Вам
  • Да, драйвера на сайте SI доступны и я
  • mimix вообще-то БИОСы и драйвера на
  • К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем
  • Highlander, во-первых спасибо. Что-то я от Виктории всегда
  • У винта правильнее говорить микропрограмма - это раз.
  • Вот инфа от MHDD: SAMSUNG HDD160JJ LBA: 312,581,808 BIOS: 82H SN: S08HJ10Y436943 FW:
  • mimix Остается один вариант (для особо любознательных) - обновить
  • В общем, прошил я BIOS 128КБ в эту
  • raleks, та же фигня. Третий день бьюсь: такой-же контроллер
  • Ну может просто запутал, где какой контроллер -
  • И перечитайте ваш предыдущий пост, конкретно описание того
  • Ну я ж писал - подключил винт к
  • Автор, для будущих поколений напишу - пару линий
  • Root Спасибо за файлы В общем, новости с работы. Есть
  • а не проще ли, сравнив платку с референс-дизайном
  • утилиту приложил PS: разницы по идее между 3112 и
  • raleks не совсем. Она делает из _модуля_
  • Root Что-то я не смог найти на силиконе этой
  • В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная
  • Ну кто ж знал, другой то Самсунг заработал.
  • Автор, я вас "порадую" сейчас сильно. Это как
  • raleks Сначала надо найти, что будете
  • NiTr0 Если б еще ткнули пальцем что с чем
  • А после загрузки WINDOWS не пробовали зайти
  • IMHO сначала стоит найти подходящую прошивку, а
  • Если вешает - пробуйте коротить линии адреса-данных, попортив
  • Ох, пока писал, появились посты Highlander-а... Увы, старую если
  • Твою мать... Спасибо за просвещение, так мне и
  • Ничего никуда вбивать не надо. Если бы
  • Детальное описание без раздумывания над вопросом "о чем
  • Жестоко :D. Насильное вливание бОльшей прошивки в
