В общем, прошил я BIOS 128КБ в эту флешку. Но это никак не помогло решить проблему. Проблемный винт так и не заработал в связке с этой платой. Вообще ситуация двойственная - проблемный винт не работает на этой плате, но работает на всех (доступных мне) материнках с набортным контроллером САТА (это Интел - ICH5 - SATA 1 и ICH7 - SATA 2). С другой стороны с сабжевой платой работают все остальные доступные мне САТА-винты - опять-таки как САТА-1, так и САТА-2. Буду возвращать плату, наверное.
Для будущих поколений (с):
Для Root - updbios формирует 128КБ образ.
Далее, как я прошил силиконовский 128КБ БИОС в 64КБ флешку (все это уже давно известно, авторство не мое!)
Значит так. Берете силиконовский образ, hexeditor-ом (например, xvi32) переносите блок с конца прошивки (байтики не равные FFh), так, чтобы последний байт блока располагался теперь по адресу FFFFh и отрезаете оставшееся (убедиться, что вырезаемое содержит только FFh, не считая перенесенного блока). Затем полученный образ 64КБ прошивается updbios - выбирать надо 10-й пункт (для версии 3.3.6) - это Atmel’s AT49BV512 (для моего случая - SST 39VF512 - для других флешек возможны другие варианты). Жаль, что мне это не помогло решить мою проблему...
