Скорее всего на одной фазе будет греться
10 Янв 2010 - 20:11
Сказочник
27403
1742.14
Dmitriusan писал(-а):
если заработает, то возможно будет оставить в таком состоянии?
Скорее всего на одной фазе будет греться при указанном процессоре.
Но VID’ы вроде и так есть на ШИМе
Без процессора будет комбинация 111111.
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
Чем тема-то закончилась ? Есть плата с весьма
to Dmitriusan В наличии такая же материнка, тоже
А если заработает, то возможно будет оставить
Забавно :). Вряд ли. Для
Перепаял, все так же. Напряжения изменились незначительно. Хотя
Да, по памяти явный запрет. Приступайте
Померил все возле памяти. Работа ШИМ
Нормально, процессор в сокете. Ничего замыкать не
Память посмотрю. Еще есть предположение: Вроде бы управляет FAN5019
Может быть :). Поэтому и пытался определиться с
И еще... На памяти ведь тоже нет напряжения.
Как вариант - буферы шины процессор-СМ.
Печально... Ладно, завтра приступлю 28
Угу. При поверхностном прочтении особой
А если осциллографа нет? Сразу вариант Б -
Было бы неплохо попытаться осциллографом поглядеть напряжение на
Отлично, а что можно еще проверить?
Это вы опять измеряете с процессором в сокете
Вроде ничего и близко нет. Только паралельно
Да. Не стоит :). Так
1) Проверил. Относительно +12в моллекса: 5 нога (LDRV)
Пока разбираюсь с теорией... После Рождества продолжу. С
DELAY сбрасывается автоматически внутри ШИМа в случае обнаружения
Действительно, ошибся. С процессором 4.8ом без процессора растет от
Это как? С процессором было же 5
0 ом Спасибо, скачал. Странно, но Гугл
С процессором в сокете это нормально. Измерьте без
Да 1) На фото U4 «F75121LR» и
С процессором в сокете? Для начала
