Для начала было бы неплохо определиться с ШИМами, которые управляют стабилизаторами процессора и памяти.
1) На фото U4 «F75121LR» и U2 «H39AG 5019MTC». На второй даташит не нашел, использую пдф к FAN5019B . Находятся над процессором. По даташитам «Dynamic VID Control + 8 GPIO» и «6-Bit VID Controller 2-4 Phase VR10.X Controller».
2) На F75121LR заметно наличие VIDIN (101101), но VIDout странные (те же 101101, но на VIDout5 3.27 вольта вместо 2.51. Потом этот сигнал встречается на 5019MTC). Перемерил, не помогло. Это играет какую-либо роль?
3)5019MTC на входе EN (Enable) 1,21 вольта. По даташиту 1,25 — высокий уровень. Должна была запуститься? Но почему PWRGD всего 0,37 (блок питания не выключается). На выходах PWM, SW — нули, на входах — вроде все есть. То есть виноват 5019MTC?
4) На одной из материнок есть ADP3180 («6-Bit Programmable 2-, 3-, 4-Phase
Synchronous Buck Controller»). Распиновка и диапазон регулировки вольтажа одинаковые с «H39AG 5019MTC». Если перепаять вместо последней, работать должна (в даташите по FAN5019B (у меня MTC) сказано, что полностью совместима с ADP3188 (у меня есть 3180 ))? И есть ли смысл?
Результаты замеров на рисунке.
Да
