Вроде ничего и близко нет. Только паралельно
На всякий случай проверьте все таки цепь, присоединенную к выводу DELAY на предмет наличия чего-нибудь кроме конденсатора и резистора (это на случай извращенной логики разработчиков).
Вроде ничего и близко нет. Только паралельно подключены резистор на 390 кОм и конденсатор (обведены зеленым), потом - через резистор на 470 ом к земле (PWRGND).
На КЗ вполне можно прозвонить и в плате.
Без выпаивания с платы все мосфеты открыты.
Мосфеты нижних плечей закрыть не удается, все время открыты (падение напряжения на каждом 4 мВ)
Мосфеты верхних плечей: падение напряжения постепенно подбирается со 100 к 223 мВ (как будто идет зарядка конденсатора), закрыть/открыть не удается.
Не могут же быть все транзисторы пробиты, во всех 4 фазах
5.jpg 41.49 КБ
AOPEN AX4SPE-UN, нет VCORE и VMEM после короткого замыкания
