При поверхностном прочтении особой разницы не увидел, но на всякий случай проверьте по всем параметрам (может где-нибудь номиналы деталей нужно будет подправить).
Dmitriusan писал(-а):
И еще - где можно померить напряжение питания ЮМ и каким оно должно быть?
Для СМ 865PE 1.45в - нормально?
Питание ЮМ и СМ обычно вырабатывается одним стабилизатором (1,5 В) в случае i865+ICH5. В вашем случае это два транзистора в TO-263 возле СМ - каскадный линейный стабилизатор с выходным напряжением 1,53 В.
А элемент в TO-252-5 - маркировку укажите.
