Может быть.
Поэтому и пытался определиться с выводом DELAY, как возможным выводом для запрета.
Сейчас навскидку не скажу, в какой последовательности должно формироваться питание. Надо будет поглядеть схемотехнику подобных плат.
Можете на всякий случай поглядеть на ШИМ стабилизатора памяти, но скорее всего увидите на нем запрет работы, хотя могу и ошибаться.
Может быть
