Это как? С процессором было же 5 Ом.
Еще раз проверьте. Если опять получите низкое сопротивление (менее 10 Ом), то проблемы с транзисторами в нижних плечах стабилизатора или как вариант - с СМ.
Dmitriusan писал(-а):
Пробой какого-то элемента?
По DELAY скорее всего никаких проблем нет. Если имеется КЗ, то DELAY автоматически будет сбрасываться в 0.
