на чем делать (микроконтроллер или дискретка) конечно же дело вкуса, но в случае дискретки и отказа от микроконтроллера мы только полностью переносим этап программирования на компьютер и создаем себе небольшой геморой с передачей данных на компьютер.
В случае с микроконтроллером мы разбиваем программирование на 2 части и используем почти тот же самый язык С. В принципе оба варианта управления принципиально не различаются. Я сейчас ваяю схему управление на Atmega16 (связь с компом по USB) 2 канала управления и контроля температуры (верх и низ) дело движется к завершению, вот только уперся в алгоритм управления симисторами. бъюсь над алгоритмом точного управления температурой. Пока в голове крутится вариант, при котором требуемая температура может быть не будет достигнута никогда . Может кто поделится неплохим алгоритмом контроля температуры, имеется ввиду управление симистром при приближении температуры нагрева к искомой, чтобы температура не скакала сильно вверх-вниз.
