думаю даже мега8 хватит для этих целей, на борту дофигени интерфейсов
Не так чтобы уж очень много интерфейсов - у обычной ATMega8 всего 3 последовательных интерфейса. Хотя для данной цели вполне достаточно, конечно.
Shtorm писал(-а):
расскажите как все должно работать?
Измеряете текущую температуру объекта, сравниваете с заданной, если они не равны, то корректируете по какому-либо закону величину управляющего воздействия и формируете это воздействие. Это общая концепция. Вам остается выбрать закон регулирования, способ формирования управляющего воздействия, определить необходимость локальной индикации и управления, а также связи с ПК.
какие диапазоны температур максимальные?
Температура непосредственно объекта 300-400 °С, хотя можно заложить в конструкцию возможность работы с бОльшими температурами.
где стоит термодатчик или датчики?
Это уже зависит от того, какие вы датчики выберете, можно использовать и безконтактные датчики температуры - просто дороже будет.
какие ест "грабли"
Сильно зависит от конкретной реализации IMHO. По размытой концепции сложно предусмотреть какие-либо "грабли".
где нуна делать защиту?
Что будет пониматься под защитой? Это будет полностью аппаратная защита или программно-зависимая защита?
Разве что защита по перегреву - отключение питания на силовой модуль.
