Значит в принципе не имеет значения какой АЦП
6 Окт 2009 - 17:20
Remontnik
553
60.21
Значит в принципе не имеет значения какой АЦП взять, главное чтобы не меньше 10-битный был?
Управление нижним подогревом с помощью компьютера
Насчет недорого - ИМХО по цене сам
Многие сделали на терморегуляторах ОВЕН http://www.owen.ru/device/12355057. Прекрасно работает
ПИД-регулятор как раз и устраивает :-), (с
можно конечно сильно не заморачиваться (возможно я создаю
nt368 Дык чем не подходит классический ПИД-регулятор?
проблема чисто программная - как плавно подвести температуру
nt368 Если вы управляете временем включения симистора
на чем делать (микроконтроллер или дискретка) конечно же
Явление Христа программы народу
Через 2 недельки мне отпишиться один программер, занимающийся
Все так, но кто напишет саму программу? :)
А я и не собираюсь писать прошивки для
Увы, мои знания по написанию прошивок для контроллеров
Это схема всего лишь усилителя :). +12 В
Вы, Serzh, тоже будете собирать на базе этой
Так в этой схеме из 12 вольт просто
Дык уже схема есть, за что спасибо maco!
А кто заставляет на асме писать? на С
За цену двух таких АЦП можно отладочную плату
Великой сложностью программирования на страшном и
А чем встроенный в АВР АЦП не
Для данной задачи IMHO да.
IMHO можно и дешевле найти. Встроенный температурный сенсор
Думаю такого хватит - http://www.chip-dip.ru/product0/5317713111.aspx
IMHO в случае отдельного АЦП проще выбрать самый
Да уже почти все есть, осталось только с
ARM для такой задачи - слишком много :).
Зачем ассемблер, можно на С писать, вряд ли
Для кого-нибудь контроллера, как вы выразились нужно еще
Уже писали, что проще будет взять какой-нибудь
maco, огромнейшее спасибо! как начну собирать, если будут
Да, если AD8551 будет использоваться в качестве усилителя
maco, АЦП будет подключаться к AD8551?
Сложно сказать - я отдельными дешевыми АЦП
maco, а кокой тогда АЦП приобрести для этих
Ну усилитель)) Я думал тут все вместе,
Нескромный встречный вопрос - где вы там
maco, а вот диод D1(на схеме АЦП) расположен
Ну, а почему бы и нет..схемы уже есть,
Так, кажется тут назревает именно то, чего мне
В роли 4-хбитного АЦП подойдет .
maco, а в роли АЦП подойдет компаратор LM339?
Спасибо maco!!!
Можно и одноканальный, если
Какой усилок собрать, схемка есть? Аналогово-цифровой преобразователь, 2х
Дык сначала усилитель, потом АЦП, а дальше
Тоже надумал, попробывать чего нить состряпать(прикрутить подогрев к
А уж как кошки за прицелом-светодиодом
А уж как кошки за прицелом-светодиодом носятся...
Пирометр оказался не панацеей - точность низкая (погрешность
Пирометр бы заюзать, сверху платы ;) Хотя
ОхотниК Значит ошибся по фото :)
Вы неправы,у меня непосредственно на плате термодатчики,один
Ввести в соприкосновение с объектом датчик :).
как контактным образом измерить температуру обьекта? как отработать событие
Не так чтобы уж очень много интерфейсов
всем привет, меня тоже заинтересовала идея создания самодельного
Кстати, на AD597 ценники в России (чип и
Я прекрасно понял- да, датчиков типа даллас не
To Rom - видимо у
Можно и с выносной, в чем проблема-то... Что-нить
Любой другой на шине I2C
так одной прошивкой дело не ограничится, в мастеркитовском
Диапазон- не проблема- изменение ПО решает...
мастер кит не прокатит - диапазон регулирования до
Ну , как вариант.. И цена привлекательная.. Вообше,
Типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906 ?
Кто-то выкладывал ссылки на готовые промышленные модули, по-
Проще сделать автономку с использованием микроконтроллера с нужным
Честно говоря, проще сделать на микроконтроллере. Потому что
Тогда неизвестно что под что подгонять :): программу
Михаил, я совершенно точно знаю, что Вам так
Т.е. вы сильно хотите избавиться от микроконтроллера в
